Тема: Вода в хату
Что может быть и какие причины?
417 МОТОр
Перегрел, недотянул.
Говрят не перегревали,вода пошла шлифонули голову всеровно идёт
НУУУУУУУУ эт можно тогда долго сидеть размышлять! В первую очередь снять голову и опресовать! А дальше видно будет!
а что говорят??? после чего вода в хату пошла???
Это УАЗ подают 97 года хотят 95 тр тент колхоз мост,а если блок тогда шо?
ну если только из под гильзы.
Серж 007 пишет:Говрят не перегревали,
Говарят просто пошла! Но токого ж не бывает!?
+500, у любой поломки есть свои причины.
Прокладка прогорела, бывает и просто так, у меня прогорала.
Но я долго на воде ездил, грел нормально так... хотя вроде не перегревал, но и не подтягивал.
Не признаются
А взять его за 95 и потом с движком заморочки будут
Так они голву шлифонули и всёровно идёт!
явно не сама по себе прогорела, и не просто так. 99% причина была, просто вы может и не нашли её, но она всегда должна быть.
Серж 007, Чаще всего причина в головке бывает, но тоже не факт. Так что на словах все ровно причину не найти, нужно лезть и самому пересматривать всё возможное, а так мало-ли что там говорят продавцы.... всякое бывает...
А так не охота глубоко лезть! И машинка понравилась один хозяин кузов на 5- по 5бальной
Ну это не нам решать брать её или нет.., решать тебе самому. а так если возьмешь скидывай ГБЦ и всё внимательно пересмотри. Ну и тогда попробуем что толковое подсказать..., а так это можно и неделю обсуждать и толку не какого не будет.
Если блок Не охота на движок попасть!
Отредактировано Серж 007 (16.05.2011 22:28:56)
Блок можно определить только после вскрытия??
да только после вскрытия.., но как правила в нём всё ремонтно пригодно, навряд-ли блок пойдёт под замену.
Аборт по телефону.
123юра, Кстати!Однажды(оч. давно)была такая хрень.Искать задрался.Косяк был в длинном болтике,которым прикрутил (и в итоге дэцал продавил аллюминь в башке)крышку клапанов.Но это башка была 21-я.А в 417-й х.з как каналы идут.
nomberone469, да всякое бывает, но реально так на клаве., это не решается, ему её всю пересматривать самому нужно, много всяких нюансов.
Может, на Гальке попробовать? Всякое ж бывает...
123юра пишет:но реально так на клаве., это не решается
