Тема: Продам рессоры Хантер
Рессоры Хантер Патриот 4 шт по 2тр 9184523511
Страницы 1
В продаже
Sergey Argon23, На сколько листов рессоры и под салентблоки или ...?
Две под втулку две под салеблок
Остались под саленбло¡!!!!!!
Sergey Argon23, Спасибо за рессоры и мосты!!!
Другие две то же как новые
В продаже
Есть мосты калхозы за 7000 пара
В продаже
Поторопился Я сказать "спасибо" за хорошие мосты и за новую блокировку ....,С виду и ничего так они но при установке вылилось много нюансов Sergey Argon23, начиная с задних дисковых тормозов которые при 50% износе колодок начинает упираться в рессору и стремянки задним корпусом цилиндра с металлической трубкой,это одна сторона,а другая трубка вообще не закручивается
и в итоге пришлось вернуть обычные барабанные тормоза на мост со старого моста !Задний мост немного доработали, сварные швы ,что бы подкладка рессоры прилегала к мосту плотно !На хвостовике тоже есть люфт который мы не трогали и не убирали что бы не сказали что его разобрали и все там поменяли на испорченное ,а лишь заменили заднюю прокладку крышки и помыли мост от старого масла с небольшим количеством эмульсии ,которая попала туда со слов продавца за неделю что они лежали и продавались,но в итоге были обвинены все Елизаветинские мастера которые такие сякие и меняют хорошие запчасти на старые и не исправные,но вскрытие этого моста производилось в присутствии хозяина и еще двух человек если что,и тогда получается что мы толпой ее меняли эту бтр-блокировку ...
В итоге после установки моста заднего не успев выехать за пределы ворот гаража появились удары в заднем мосту и машина не едет....При просмотре получается кардан вращается идут удары но машина не едет
,странно...При поднятии одной стороны домкратом и включении скорости крутится только одно колесо, а не оба как должно быть при исправной бтр блокировки и никаких признаков что второе при разгазовке пыталось бы вращаться...
По переднему мосту тоже интересно!!Решили заменить еще сальники приводов которые совсем стерты и войлочную набивку с сальниками на шаровых опорах и при разборке обнаружили разные привода,один был шрус -длинный ,а короткий - с крестовиной приваренной к приводу старого образца из 5 шариков...
Продавец уверял что там все хорошо и не надо вскрывать их ,но я привык доверять своим глазам и не хотелось подводить ребят которые решили поставить себе Супер сильные мосты в отличии от колхозов!!Вот как то дальше лезть и ремонтировать их уже нет желания у обладателя нынешнего, вкладывать еще денег и платить за работу плохих мастеров
Мосты были в норме а если ваши руки из жопы это проблема
Для вас я так понимаю эмульсия в масле это норма и еще много чего,тогда понятно что такое норма у вас...
Новое в магазине
То есть БТР блокировка 100%???
Кто сказал что блокировка БТР 60 сто процентная?????
Страницы 1
