Тема: Кто может согнуть АЛЮМИНИЕВУЮ трубу 45х2,5 на 90 градусов?
Есть труба диаметром 45 мм.,толщиной 2,5. Ее нужно согнуть на 90 градусов так, чтоб получился прямоугольник.
Есть ли умельцы с трубогибом?
Оччень надо!
89181455242
Re: Кто может согнуть АЛЮМИНИЕВУЮ трубу 45х2,5 на 90 градусов?
скорей всего на изкибе она будет плоская и поэтому надо искать углы и сваривать все это.
Надо заполнить её песком, на концы придумать заглушки чтоб песок не высыпался и гнуть у газовщиков на обычном совдеповском трубогибе
Геленджик 89676577447
Shabandefault/smile правильная метода
Есть трубогиб и болван как раз под 45 трубу, но в краснодар могу привезти только через неделю в понедельник
Shaban пишет:
чет этот песок не очень помогает!!!!!TLC 70,
Есть обычный гидравлический трубогиб,но аллюминий не гнул,надо пробовать.
С гнутьем явно ничего не получиться! Вон Aziat на Лендкрузере отводы ищет, уж он то точно согнул бы - если бы были доступные способы
Гнули трубу тонкостенный стальную 1 мм диаметр  45мм под каркас безопасности гидравлическим трубогибом, пришлось повозиться, 2,5 мм стальная гнется без проблем.
Boy, читаем задание внимательно - АЛЮМИНЕВУЮ!!!
В молодости как то гнули трубы 32*2, дюралевые д16т, там важна температура. Трубу забивали кварцевым песком (заглушки на тросике с болтами), нагревали в муфте до температуры когда кусок хозмыла прилипал на расстоянии 7см, мылом проводили от муфты (ну не было у нас термометра) потом быстро в трубогиб и плавано сгибали.
Данную деталь использовали на дельтаплане, случаев поломок воздухе ни разу не было.
yakut пишет:
Я попробовал гнуть ,  без песка  складки  образуются ,  с  песком  более  менее нормально ,  но сильно большой  радиус  для моих нужд , поэтому  ищу  отводы .
Нашел их ,  правда не бюджетно ,  тут http://belais.ru/tuning-pipe/al .
А если в местах сгиба надрезов наделать,согнуть,а потом аргоном заварить
aziat, Андрей вчера вечером в продмаг заходил - так вот обратил внимание на сборные алюминевые перила,по ощущениям диаметр около 45мм,посмотри в этом направлении
Гнуть алюминиевую трубу с песком при нагревании - это пройдено. Разве что еще повысить температуру с помощью горелки не пробовал...Гидравлический трубогиб трубу либо плющил, либо разрывал.
Вервольф, Наделать кучу надрезов можно, но это как лечить ногу руку ампутацией default/wacko
aziat, Ну это уже что-то! Хоть, и вправду не бюджетно. Зато только подумайте: взять багажник. На моем коротыше он весит никак не меньше 50 кг. Мы его вдвоем снимаем. Удельный вес обычной стали 8 г/см3 против 2,6 алюминия. Такой багажник будет весить 16,2 кг. Почти в 3 раза!
yakut пишет:
У  нас  такого чуда нет . только нержа .
TLC 70 пишет:
взять багажник.
А  нафига на багажник  45я труба ? Там 16-20 в  самый раз , а  она со стенкой 3 будет крепче и  гнуть её проще на любом трубогибе.
TLC 70 пишет:
Почти в 3 раза!
Я  потому  и заморочился  с  люминем.
TLC 70 пишет:
это из-за не соблюдения температуры, недогрев-перегрев.
Еще много от сплава зависит, самое сложное гнуть Д16Т, а АМГ так иногда можно гнуть и без нагрева.
