1951
Alexandro, это та у которой не шесть, а семь лопастей?
1952
Бульб то нет, эмульсии в масле тоже...но очко то играет, второй раз за полгода на голову попадать  default/smile
1953
Central пишет:
Протяжку делал через 1000 км после замены? Если делал- не очкуй.
1954
Central пишет:
Вот этого я не помню. Если будешь брать, то бери завод ТЗА в синей коробке.
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
1955
max, я на ней всего за 3 года 3 штуки пробежал  default/lol  Голову меняли около 500 км назад. Стоит ли ехать на протяжку?
1956
kran123 пишет:
Вервольф, Gregson, что скажете?
Ну уж про трещины, то вы сильно глубоко копаете default/big_smile
1957
Central пишет:
На жигулях такая процедура не проходится
1958
Вервольф пишет:
Central пишет:
Что сказал default/neutral ?
А здесь , что?
Вервольф пишет:
kran123 пишет:
Сразу видно-высокого класса спец default/tongue
Наш сайт http://kran123.ru/
1959
Я когда менял прокладку под головой затягивал в четыре приема, после этого не протягивал. Даже в азбуке написано: "Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема"
Александр.
1960
Alexandro, обычно так и делается, раз затянул и собираешь пока остальное, потом ещё раз,два,какая прокладка попадётся
1961
kran123, вообще не вкурил, чего ты там понаписал default/big_smile
1962
Вервольф пишет:
Наш вам ответ default/lol
1963
Не курите на ночь default/big_smile
1964
Вервольф пишет:
Заезжай-отсыплю default/wink  default/big_smile
1965
Вервольф пишет:
Central пишет:
default/neutral  default/neutral  default/neutral  default/neutral
1966
max пишет:
Вервольф пишет:
Central пишет:
Да чего вы так удивляетесь, ни на жигулях,ни на девятках наших не протягиваются головки, если всё по уму делается, ну если вам делать нечего,протягивайте ,да и не только на жигулях, на иномарках тоже
Отредактировано Вервольф (24.07.2013 22:08:56)
1967
kran123 пишет:
Вервольф пишет:
Назад далеко ехать,дорогу не осилю потом default/big_smile
1968
Вервольф пишет:
Смайл не информативный, я не удивлялся... Просто репу почесал... от отсутствия слов...  default/smile
1969
Головки протягиваются в основном там, где шпильки стоят, типа уазов, волг и маскарадов
1970
Протяжку делать обязательно если поставили болты старого образца. Нового образца тянутся на предел текучести и не протягиваются.
Надо менять радиатор и прекращать гадание default/smile
А помпа 2123 отличается от 2107 только подшипником. Крылышки одинаковые.
Газы в ОЖ определить проще всего на запах.
1971
Gregson,
Поставил точку.  default/good3
1972
А я ему сразу после вопроса сказал, чтоб радиатор снимал,за это время, что тут печатаем, 3 раза уже можно было снять-поставить default/big_smile
1973
Вервольф, так я и снимал-ставил  default/lol  теперь вот вопрос - помпу нужно сажать на герметик или её пробковой прокладки хватить, чтобы не сопливила? не будет ли хуже от герметика?
1974
Central пишет:
По барабану, главное - не применять прокладку и герметик одновременно, её тупо выдавит. Что-нибудь одно. Прокладку проще default/smile
1975
Поменял помпу и радиатор, температура завышенная. Грешу на то, что дополнительные сдвоенные вентиляторы (подключаемые только тумблером из салона) закрывают большую плоскость переднего экрана радиатора. Придется врезать термодатчик на карлсоны и возвращать на место снятый зачем-то мастерами дифузор родного вентилятора.
