Re: вывод сапунов под капот уаз
DIMON 686 пишет:
G_O_R,  а это у кого какой двигатель уже - точнее как ушатан
Виталь, вот тута собака и зарыта!
Ежё ли бы так усЁ просто было, народ бы не замарачивался всякими компрессорами и т.д, а давно просто трубу с вентиляции картера на мосты, КПП и РК вешал.
Я вот сёдня посмотрел всё винимательно и решил просто вывести повыше все сапуны+ сами сапуны посовременее и понадёжнее поставить, хотя есть мысля вместо сапунов вкорячить просто фильтры топливные, вот сидЮ думку думаю по интернету шастаю, ищу всякие затеи такого рода.
52
дед Женя, А где написанно что шланг для отвода картерных газов надо затыкать или глушить???Читаем внимательно,а потом делаем выводы!!!! default/good3
DIMON 686 пишет:
Владимир 1960, G_O_R,  Нород ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД????У вас при работе в двигателе всегда есть небольшое избыточное давление которое с крышки клапанов выходит в воздухан.....ТАК???!!! Вот подключите ваши сапуны к этому шлангу в районе выхода из движка,а около воздухана заузте шланг для создания небольшого давления и все......
Минус клапана,ресиверы,кнопки,дудки и всякая ломающая нечесть в неподходящий момент....
Двигатель все сам сделает!!!
С наступающим!!!!
. Ну? default/neutral Выходит так,что Кулибин должен подключить сапун двигателя к сапунам мостов?Или не? default/neutral. Не знаю,в чем проблема подключить все трубки сапунов к шноркелю? У меня так.Ни разу в мосты или бортовые не попадала вода! default/good3
Отредактировано дед Женя (31.12.2014 19:08:45)
jeep Wrangler
54
дед Женя,  подключите ваши сапуны к этому шлангу в районе выхода из движка,а около воздухана заузте шланг для создания небольшого давления и все......
55
кому как нравится тот так и делает....
DIMON 686 пишет:
.  С Наступающим!!! default/beer  default/big_smile
jeep Wrangler
Я конечно понимаю, что опрессовать агрегаты труднее, чем вывести сапуны default/blush2 , но всё же....    пойдите по трудному, тернистому пути, там немного, но оно того стоит. default/good3  default/yes3
58
А ну брысь за Новогодний стол, блокировки вам во все мосты. Засапунили тут  default/mad
59
дед Женя,  и вас и меньше текущих сальников всем!!!!
60
silver_dog, да иду-иду точнее лебежусь...... не кричи !!! default/blush2  default/popcorm1
61
Всех сапунов с Наступающим!
G_O_R, 40 РУБЛЕЙ нормальный сапун. default/big_smile Морковки в мостах приведи в порядок что-бы сальники не дрочить.А то они 8-ки пишут наверняка!
С Новым годом!!! default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
62
nomberone469, Саня с Новым Годом!!!!
DIMON 686 пишет:
Хрена се,тебя "Буратино" торкнул!.. default/yikes  default/big_smile
64
На Патриоте вывел вентиляцию под капот сразу как купил его. Использовал маслобензостойкий шланг 6 мм внутренний диаметр. Токарь выточил два штуцера М10х1 резьба с ёршиком под данный шланг. Шланг зафиксировал хомутами. Оба конца шланга с обоих мостов вывел под капот и поставил на каждый конец по топливному фильтру.
Возникла проблема: заметил, что задний штуцер цепляет за колено глушителя и режет шланг при больших ходах заднего моста. Был выдуман такой вариант установки углового штуцера, самодельного.
1. Берем угловую пресс-масленку с резьбой М10х1
2. Откручиваем шаровую головку
3. Рассверливаем внутреннюю резьбу сверлом 6 мм
4. Требуется латунный ёршик 6 мм. Поискать на рынке для кислородного шланга 6 мм
http://s018.radikal.ru/i510/1501/75/b74d4e93b008.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1501/2f/eab801202549.jpg
5. Припаиваем его. Нужно чтобы имелся люфт для проникновения припоя
http://s020.radikal.ru/i703/1501/0b/2fe48fac23d4.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1501/9d/cbf380d2bd33.jpg
6. Имеем угловой штуцер, который теперь имеет большой зазор до колена глушителя
http://s012.radikal.ru/i320/1501/fa/7d83585d4e8c.jpg
