Тема: Замена сальника полуоси
Пытался снять полуось прикрутив обратной стороной колесо,не помогло.После от души поработал кувалдой по колесу с обеих сторон,результат нулевой.Как можно снять полуось?
Страницы 1
Машина хоть какая
Если нива, то бывает прихватывает конкретно, я себе один раз минут 30 сбивал, делается это обратным молотком и колоти пока не сорвёшь, а вообще замена рублей 400 стоит, или кайф просто самому побороться
Машина хоть какая
Нива.
gerber12, и сальники смотри, есть взаимозаменяемые, а есть с направлением
gerber12, http://niva-club.net/viewtopic.php?f=5&t=99
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni
lnika.html
Чем могу)
Отредактировано kran123 (11.04.2013 08:04:43)
kran123, на картинках всё так сказочно и просто только случаи бывают разные
У Апостол такую видел http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/obr_mol.htm Пристасоба полезная!
Машина хоть какая
А раздел какой ?
Отредактировано Hi Com (11.04.2013 08:15:41)
Hi Com, ну мало ли, сам знаешь, пишут всё и во всех темах, а иногда вообще забывают о чём изначально тема была
В тяжелых случаях особый съемник нужен Я себе сам делал.
Что то не пойму, экстрасенсы подскажите - тема про сальник, а топикстартер колесо спрашивает как снять?
Походу тема про замену подшипника, ну сальник за компашку.
Можно хайджек использовать как обратный молот, если есть... Если нет, то кусок цепи и ломик..
Есть один один способ, правда не самый лучший, но в лесу помогает. Берешь колесо, наживляешь чуть-чуть гайки и резким рывком за колесо по оставшейся длине шпилек сбивается полуось. При больших и тяжелых колесах эффект получается хороший.
Греть ступицу, раз прикипевший подшипник снимали два дня с перекурами, мост уже хотели ломать...
Всем спасибо.
Отсюда мораль - надо чаще разбирать машину, чтобы ничего не приржавело :о)
Есть кстати очень действенный способ как в лесу снимать-
Привязываеш противоположенную сторону моста к дереву, а лепеткой другой машины тянеш за полуось - быстро и 100% выйдет
Страницы 1
