StAlk пишет:Речь идет не об одновременной работе всех трех типов станций одновременно. Вопрос в умении работать автомобильной станции (400-470 МГц) со станциями LPD 433 МГц и 446 Мгц вообще в принципе. Например настроился на частоту 433 – работаешь с рациями LPD, а надо перестроился на 446 – можно работать с другим типом рации на 446.
Да, могут, разумеется.
Два варианта, либо нужный канал будет запрограммирован под кнопкой (если станция 4-8 канальная) либо записан в памяти, или методом прямого ввода частоты (набрал частоту и вперёд). Но тут есть нюанс, PMR портативки (это которые на 446 и 8 каналов) работают с шагом сетки (расстояние между каналами) 6.25 его не все старые радио станции поддерживают!
Сейчас есть вот это, новое, вполне неплохо!
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
ostanciya/
Есть несколько БУ Моторол 4х канальных.
Портативок БУ нет, новые только.
