Тема: Вопрос про кондиционер Делфи и систему охлаждения.
Не знаю, сюда или нет, но вопрос такого плана:
В Патриоте 2008 год с кондеем Делфи радиатор кондиционера стоит на расстоянии максимум 2 см. от радиатора охлаждения ДВС.
При включении кондея, происходит нагрев радиатора кондея как следствие его нормальной работы, в следствии чего происходит (наверно) догрев ОЖ в радиаторе охлаждения ДВС (иных причин, по которым на стоящем авто без кондея температура ОЖ составляет 80' (при термостате 76), а при включении кондея температура ОЖ поднимается до 95-97', я не вижу).
В движении такого роста температуры не наблюдается.
Так вот к чему я веду:
-1) влияет ли все-таки радиатор кондея на температуру ОЖ в радиаторе охлаждения ДВС и, соответственно, на его КПД?
-2) имеет ли смысл сдвинуть радиатор кондея по максимуму к решетке радиатора (т.е. увеличить расстояние до радиатора охлаждения ДВС)?
Отредактировано Банщик (13.08.2019 12:06:23)
Прошу писать или звонить, так как могу про форум забыть))
Whats, Телега, Звонки: +7-967-665-пять-три-73
Re: Вопрос про кондиционер Делфи и систему охлаждения.
Банщик пишет:
1. Да.
2. Нет.
Зы. Просто промой радиаторы. И проверь Эл. Вентиляторы и виска скорее всего уже не работает
Отредактировано BerkutAS (13.08.2019 12:32:22)
Белый Патриот. Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCRYg4l … t18y4WHDzA
Банщик пишет:
Не зря при включении кондея теряется динамика, повышается нагрузка, а значит и нагрев.
1. Да.
2. Нет.
1. О чем и думал.
2. Если можно - поясните.
ЗЫ. Промыто(есть ссылка на драйв - не знаю можно добавлять или нет). Элики заменены и проТОшены. Виска рабочая.
Повышенная нагрузка на и без того маломощный  на двс ,отсюда и рост температуры.
Можно и отодвинуть без фанатизма ,если есть место, на температуре врятли отразится , а вот дальнейшей профилактике  не помешает.
Если это 409 мотор, то в торце ГБЦ есть крышка в районе 4 цилиндра, если её снять, то обозреваем каналы охлаждения ГБЦ.
В эту крышку врубаем (впаиваем, вкручиваем, впендюриваем) сгон на 90 градусов на 18-20 мм трубку системы охлаждения,
желательно чтобы под ёлку, этру трубку через тройник выводим в контур системы охлаждения и очень сильно удивляемся насколько эффективно
может охлаждаться этот мотор .
https://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.p … ;id_pict=2
вон она 406.1003087-40.
и по поводу дополнительной теплоотдачи лучше изолировать асбестом трубку, которая идет вдоль ГБЦ от термостата под выпускным коллектором.
Cfif пишет:
и очень сильно удивляемся насколько эффективно может охлаждаться этот мотор .
Интересно, а почему "фирмачи" это с завода сделать не могут, прикидываются или там подводные камни есть  default/neutral
Cfif, вы изобрели новый закон термодинамики. У человека мотор охлаждается нормально, греется основной радиатор. Ваш волшебный патрубок будет скидывать тепло сразу в космос и радиатор охлаждения ДВС сразу остынет ?
У них было время и они решили поехать короткой дорогой
733, фирмачи с завода знают физику.
Задайте вопрос фирмачам с завода.
Этот вопрос неоднократно обсуждался.
У кого руки не прикручены к заднице, тот принимает решение сам и доволен результатом.
А по поводу законов термодинамики я давно заметил что в Новороссийске они свои.
Давай, поучи меня, расскажи какой ты умный.
Объясни мне и всем чем ХУЖЕ более эффективная система охлаждения для двигателя, и чем хуже или лучше нагрев радиатора.
Может у нас только при помощи радиатора охлаждается двигатель, да?
Может нам надо ночью лететь на солнце чтобы не сгореть?
И чтобы в очередной раз проявить свою неучь, попробуй сам ответить на вопрос, не гугля, какая вода охлаждается быстрее:
более высокой или более низкой температуры, ну так, с новороссийской точки зрения...
Отредактировано Cfif (14.08.2019 19:15:23)
Cfif, не, ну ваш то двигатель охлаждается не радиатором, а волшебным патрубком. В стране, где ракеты летают с божьей помощью возможно все..
"Может нам надо ночью лететь на солнце чтобы не сгореть?" - я читал эту фразу 5 раз. Понял, что если даже выпью - не пойму. А более сильнодействущие препараты у нас запрещены. Вопрос аудитории : как править миром незаметно от санитаров ?
Тебе стыдно признать свою некомпетентность в этом вопросе. default/tongue
Cfif, нет, не стыдно. Признаю честно : некомпетентен, траву не курю, не ширяюсь. Нет, не разбираюсь я в этих вопросах. Да, и незнакомым людям не тыкаю. Совсем необразован, однако..
Cfif, "какая вода охлаждается быстрее:
более высокой или более низкой температуры" - вы просто жжете не по гуглу. А если вода в термосе ? А более низкой температуры, например, 5 градусов цельсия как долго будет охлаждаться до 20 градусов ? Так, не гугля, и не ответишь, да ?
Cfif,  каким образом измерялось "увеличение эффективности системы охлаждения" ?
CodeDaemon, вам ещё не понятно по этой фразе : "Этот вопрос неоднократно обсуждался.
У кого руки не прикручены к заднице, тот принимает решение сам и доволен результатом".
Прямо разговоры глухого с немым.... Градиент, эффективность, мощность, юмор (сарказм) и его отсутствие - всё смешалось!
По делу - радиатор кондиционера сдвигать только в том случае, если Вам не нужен кондиционер. Если Вы отодвинете радиатор кондиционера, то ухудшится его продувка и в пиобках у Вас кондиционер просто перестанет работать - известная проблема Мицубиси Паджеро Спорт, хотя там причина плохой продувки немного другая.
Вообще не вижу причин вооноваться - двигатель при нерабочем кондее у Вас явно недогревается, а с кондеем просто работает при нормальной температуре. Даже есть плюс в кондее - быстрее происходит прогрев холодного двигателя.
Совет просто ездить. Так система работает на ЛЮБОМ авто с кондеем.
С уважением, Александр.
Банщик пишет:
Плохой обдув радиаторов.
Ты же ставил прямой моторный вентилятор, что останавливает его поставить опять на место?
Ну как вариант. Понизить температуру вкл Эл вентиляторов. Конечно не совмем решение проблемы но до 97 не должен уже греться
BerkutAS пишет:
Эл вентиляторов.
Выкинуть и не вспоминать....
Дробильщик пишет:
BerkutAS пишет:
Эл вентиляторов.
на дизеле может и можно. Но на 409 на хх с кондеем одной виско муфты нихватит ни как.
BerkutAS пишет:
Дробильщик пишет:
Газелькина электромуфта вентилятора спасёт от перегрева, в нашем климате архиактуально.
Был бы у меня бензин, она бы давно стояла на моторе.
Лучшего по эффективности и энергопотреблению ещё не придумали....
АлександрК пишет:
Прямо разговоры глухого с немым.... Градиент ...
Что такое градиент (человеческим языком) - это вектор, состоящий из частных производных функции. Он показывает направление наискорейшего возрастания функции.  default/good3   https://otvet.mail.ru/question/18566867
Градиент в физике - В различных отраслях физики используется понятие градиента различных физических полей.
Например, напряжённость электростатического поля есть минус градиент электростатического потенциала, напряжённость гравитационного поля (ускорение свободного падения) в классической теории гравитации есть минус градиент гравитационного потенциала. Консервативная сила в классической механике есть минус градиент потенциальной энергии.  default/yikes
Градиент в естественных науках - Понятие градиента находит применение не только в физике, но и в смежных и даже сравнительно далёких от физики науках (иногда это применение носит количественный, а иногда и просто качественный характер).
Например, градиент концентрации — нарастание или уменьшение по какому-либо направлению концентрации растворённого вещества, градиент температуры — увеличение или уменьшение по какому-то направлению температуры среды и т. д.
Градиент таких величин может быть вызван различными причинами, например, механическим препятствием, действием электромагнитных, гравитационных или других полей или различием в растворяющей способности граничащих фаз.  default/yikes
Градиент в экономике - В экономической теории понятие градиента используется для обоснования некоторых важных выводов. В частности, используемые для нахождения оптимума потребителя метод множителей Лагранжа и условия Куна-Таккера (позаимствованные из естественных наук) основаны на сопоставлении градиентов функции полезности и функции бюджетного ограничения.  default/yikes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 … 0%BD%D1%82
Вы лучше спросите что такое градиент у женщин. Они сейчас Градиентом ногти красят  default/lol  default/lol  default/lol
Дробильщик пишет:
BerkutAS пишет:
Наверно я не правильно понимаю конструкцию. Тоесть Эл. Муфта от газели крутит вентилятор на хх быстрее чем делает виска?
