BerkutAS пишет:DIMON 686 пишет:У тебя с колоколом какая то хрень ,там нет дырок через которые может так свободно грязь попасть в стартер ... Смотри щели по корпусу и отверстия заделывай.
я понимаю что хрень. Но визуально я не вижу никаких дыр. Сверху тоже руками общупал. Все целое. Отверстие только одно снизу прямоугольное примерно 2ммна 10мм.
Ещё есть отверстие(дренаж масла с заднего сальник коленвала) между колоколом и двигателем. Но я не знаю соединёно оно с колоколом или
Прямоугольное отверстие с колокола. А правее между кпп и мотором(откуда подтек) тоже вроде есть отверстие. Оно выходит в колокол?
По бокам там огромные щели должны быть, замажь их герметиком, нижнюю ни в коем случае не трогать, иначе вытекать неоткуда будет. У меня новый кзатэ осенне-зимне-весенний сезон отходил, летом сдохло втягивающее, ну а внутри все в песке и глине, почистил все, надеюсь хватит опять на сезон, летом не езжу в грязь давно уже
