12301
Re: «Patriot» — обслуживание, тюнинг и т.д.
Савелий пишет:
...Пока ключ вставлен - магнитола (и что ещё нужно) включены.
И зачем это надо? А если пикник на природе? Для того чтобы играла музыка у тебя ключ должен торчать в замке? А такой вариант не рассматривал - ты устал, прилег отдохнуть, а вечеринка продолжается, музыка играет, ключ в замке. Вдруг некто переотдыхавший захотел прокатиться, залазит в машину, заводит и поехал до ближайшего дерева (хорошо, если не через палатку).  default/neutral
12302
ИА, не обязательно.
Есть разные решения.
https://www.drive2.com/c/408892/
12303
Теперь я понял. Просто у меня на Патриоте это заводская фишка.  default/yes3
12304
ИА, я не отдыхаю в ситуациях, где такое возможно)
igor4737 пишет:
ИА, не обязательно.
гениально, надо воплотить)
Но с нефиксируемой кнопкой в схеме, чтобы по умолчанию ацц работал штатно, а вот если очень уж нужно - то нащупать кнопку, нажать и уже будет автомат.
У меня 4 года как реализовано без реле, оно жрёт много.https://www.drive2.ru/l/5044641/
Отредактировано silver_dog (30.01.2019 12:31:58)
У них было время и они решили поехать короткой дорогой
12307
silver_dog пишет:
Савелий, нужно больше золота планшетов https://www.drive2.ru/l/522550048999866391/
Сильвер, тут многие пенсионеры не допоняли - это НЕ ДВА ПЛАНШЕТА! Это - один планшет и один магнитофон....правда оба 10-дюймовые default/smile А так да, я колхозил - как мог! default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
+7 918 0522272 - в Темрюкском районе если заблудитесь :)
12308
BlackJeka пишет:
silver_dog пишет:
Расскажите что за магнитола?
Теперь- шоколадный Патриот  , 33е Cooper, а так полный сток)
8-967-301-ноль99ноль
12309
Lelik80 пишет:
BlackJeka пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/8-1-andr … 3c00s06vul такая...все свои функци выполняет...камеру заднего вида пока не подключил, но проверяли - работает default/good3
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
ИА пишет:
Савелий пишет:
В горы обычно едешь за тишиной....
12311
BlackJeka пишет:
silver_dog пишет:
Спасибо за ссылку
Михалыч, мы ещё и в городе катаем!
Отредактировано Lelik80 (31.01.2019 17:11:49)
12312
Дробильщик пишет:
До них ещё доехать надо, а на пляжу иногда, под напитки с друзьями, хочется чижа поорать. Никого ж нет на полкилометра туда - суда.
Мне ещё одна пришла, я ее первой заказал, потом передумал - на Андроиде попалась дешёвая.
Савелий,  2200 на Алике...? default/yes3
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  +7-918-171-222-Ш
12315
Народ, а посоветуйте что нибудь нормальное и не сильно дорогую 2дин? А то читаешь отзывы - сплошные глюки
12316
EvGen171, эта с gps, 3700
Lelik80, ну я взял ck1018 за 4500 (с кешбеком) на Андроиде, жить можно. На столе гонял - работает, усилок на мосфете. Много софта не впихнешь, гиг оперативы, тупить будет, но в машину много и не надо.
Савелий пишет:
А навигация есть? Играть на нем не планирую - мп3, радио ну и навигашку какуюнибудь
12318
Lelik80, ck1018 на Андроиде, соответственно любой софт под него. Я воткнул Яндекс Навигатор и OSMAND+. Также сегодня пришел obd2 адаптер на блютусе, на магнитолу torgue поставил. Но не проверял. Видео с ней:
В 777А (видео на этой странице) можно поставить навигашку под WinCE, например Навител, почти не протухший)
Но чтоб она хорошо зазвучала, надо чтоб в ближайшем ларьке по ремонту мобилок запаяли другую микросхему усилка, на видео есть. Иначе играет одинаково с однодиновыми за 999р.
Савелий, а та которая на Андроиде  звучит как?
Отредактировано Lelik80 (31.01.2019 22:10:23)
12320
Lelik80, там мосфет, играет соответственно явно лучше. Но их продают и на 7388 (похуже), надо описание проверять. В принципе, их пока немного на али за норм цену, я 5-6 вариантов всего находил. Определяется по факту замером сопротивления между проводами на любой динамик. 120-300 ом - это 7388, слабое качество. 2 и выше ком - на мосфете, хорошо.
UPD: выяснил, что у меня AC7315HX. Некий неплохой китайский аналог 7851L, играет весьма неплохо по многим отзывам.
Я брал у этого продавца, правда другой лот, он подорожал но появился этот: https://ru.aliexpress.com/item/Hikity-2 … 90203.html
У обоих легко царапается морда, надо о пленке или стекле подумать.
Савелий пишет:
Спасибо, ознакомлюсь
12322
В копилку
https://a.d-cd.net/yQAAAgI5guA-960.jpg
Ну, вот мой вариант. Позже добавится энкодер громкости и цифровой термостат для "оченьпсевдоклимата".
Савелий,  майфун на андроиде? Скинь млдель...почитаю, посмотрю на Али
12325
ck1018s
Вот ещё в копилку идей
СПОЙЛЕР Показать
https://a.d-cd.net/oaAAAgPuAuA-960.jpg
https://a.d-cd.net/cEAAAgPuAuA-960.jpg
