4376
Re: Магазин «Центр Связи». Радиостанции , навигация
А мне батарейку на вектор оптим 555 есть?
4377
На китайскую радиостанцию kenwood th-k2at аккумулятор есть?
4378
Кабель для антенны RG 58 у Вас есть или что-то  подобное? Ну и цена конечно.
4379
мр, Компактно, не дорого, качественно, хороший аккумулятор, при правильной эксплуатации, спокойно переносит хранение и редкое использование.
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … ostanciya/
4380
лёлик-кор, Есть и на вектор и на Оптим, 555 какой версии? Если старой оптим, то квадратная, угловатая (с производства снята давно).
offroadmen, Увы нет, советую поменять рацию, последние были ужасного качества.
Сергей 45, Кабель RG 58 есть любой, 50 ом, от 60 до 140 рублей за метр.
4381
А стоимость кроме как от производителя еще от чего-то зависит?
4382
Сергей 45, Исполнение кабеля, материал оплётки и изоляции, состав и строение центральной жилы.
Скажем на частоты интернета, 1800-2700 мегагерц, требования к кабелю будут серьезнее в разы чем для си-би радиостанции (27 мегагерц).
Приветствую. Баофенг 82 на 8 ватт имеется?
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
4384
Оптим 555 ей уже лет 10.
4385
Подобрать ничего не получится default/wink
4386
Пластуновка, Да, есть, розница 2140р., так же есть усиленные акб на него 1390р..
лёлик-кор, увы к заказу не доступны, Пора менять радейку.
4387
Был, купил, спасибо  default/smile
futbolkaoptom.ru
4388
У нас новая сувенирка, Терек дарит подарки своим покупателям!
4389
На Финал и на Хэллоуин все с рациями?!
4390
Если кому то интересно послушать про новые стандарты цифровой связи и вообще про возможности DMR радиостанций то добро пожаловать в магазин.
Рации в наличии.
4391
Кто забыл на Зори Кавказа купить рацию?
4392
С наступающим годом жёлтой земляной свиньи, кстати о влагозащите в радиостанциях...
Новинка 2018 ого года:
Терек РК 401.
http://terek-radio.ru/catalog/radios/135-terek-rk-401/
4393
График выходных на Новый Год:
29 ого и 30 ого Декабря работаем как всегда с 10 до 16
31, 1 и 2 ВЫХОДНЫЕ
с 3 января по 8 января работаем по графику выходного дня с 10 до 16
С 9 ого числа обычный график.
4394
Хочу выразить благодарность друзьям из "ЦЕНТРА СВЯЗИ"!Подобрали оборудование специально для моей деревни ,еще и скачуху сделали.Оказывается сейчас нифига не надо городить на крыше голубятню шобы телик показывал.Прикрутил маленькую фикульку к трубе и цифровой ресивер за телик спрятал -показывает супер default/good3  default/good3  default/good3
TLC 105. автоАККУМУЛЯТОРЫ в Краснодаре и крае  ! 8(928)20-3000-шесть
4395
А кто скажет, как сб антенну на фм переделать....выкинуть катушку....?
Есть старенькая на магните, по длине как раз около метра.....провод то-же менять....?
Иванович, да, если антенна 70-80см то просто прямой провод вместо катушки.
4397
Спасибо....а провод на 75 ом надо менять...?
Иванович, я думаю для приёмника не критично.
4399
Ден161 пишет:
А что за маленькая фигулька? У меня телик со встроенным цифровым ресивером, на фронтоне антенна "полька" (полотенцесушилка или как их там ещё называют) с усилителем. Цифру ловит, но не всегда. В течение вечера бывает вообще сигнал пропадает, а бывает жёстко тормозит, что смотреть не возможно. Иногда ваще несколько часов отлично ловит..., короче - фиг поймёшь, от чего это зависит. При качестве сигнала 0 и мощности 90 показывает без тормозов.
Локация - юго-запад ст. Смоленской. Прямая видимость на ретранслятор есть или нет - не знаю. Гугл Земля пишет, что ретранслятор в Краснодаре стоит на отметке 27 м над уровнем моря, а мой дом - на 59 м. По прямой есть отрог горки высотой 87 м.
4400
Курганец, есть у нас антенны под DVBT2 от Антекс с усилением 4-6-9-12 и 30 децибел (последняя активная).
Они позволяют смотреть 20 каналов почти везде, ибо настроены именно на эти частоты.
