2626
Re: Кубань4х4 - внедорожный магазин
Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост (комплект)   10 500 р
http://avmtuning.ru/wp-content/uploads/2016/11/Diskovye-tormoza-UAZ-voennyj-zadnij-most-s-supportom-VAZ-2112-pod-grazhdanskuyu-stupitsu.jpg
1. Устанавливаются на передний мост УАЗ 469, 3151, 452, 3741, 3303 (Буханка) и их модификаций до 2011 г. в. в замен штатных барабанных тормозов (с 2011 г. в. на Гибридных мостах устанавливаются передние дисковые тормоза с завода).
2. В комплектах применяются только оригинальные комплектующие. Никаких восстановленных деталей!!!
3. Комплекты дисковых тормозов с суппортом ГАЗ и ВАЗ - недорогие, надежные, простые в установке и обслуживании.
Применяются колодки передние ГАЗ 3302-3501090
Внимание:
При установке данного комплекта тормозов, штатные колесные диски R15 не установятся. Установятся литые и стальные диски R15 с отрицательным вылетом или диски R16.
Преимущество дисковых тормозов перед барабанными:
1. Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%.Чем выше будет скорость, тем больше разница. Продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения ухудшают сцепление и контакт между поверхностями трения. Давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может "порвать" барабан.
2. Барабанные тормоза сильнее нагреваются, т.к. не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
3. Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
4. Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
5. При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
6. Попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
7. В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
Комплект поставки:
1. Диск тормозной - 2 шт
2. Cуппорт ГАЗ в сборе с колодками - 2 шт
3. Кронштейн крепления суппорта ГАЗ (планшайба) - 2 шт
4. Щиток защитный тормозного диска - 2 шт
5. Штуцер тормозного шланга - 2 шт
6. Шайба медная d8 - 6 шт
7. Шайба фиксаторная - 2 шт
8. Болт М12*25 с мелкой резьбой шаг 1,25 - 4 шт
9. Шланг тормозной передний длинный под супорт ГАЗ - 2 шт
10. Шайба регулировочная диска - 8 шт
11. Штуцер ГТЦ н/о (переходник со шланга на тормозную трубку) - 2 шт
12. Гроверная шайба d12 - 4 шт
13. Гайка тормозного шланга - 2 шт
14. Винт м8*35 для крепления диска тормозного - 6 шт
15. Тормозная жидкость - 1 шт
Упаковка: ящик + пенал
Инструкция по установкеУстановка
1. Снять колесо.
2. Отвернуть и снять тормозной барабан.
3. Отвернуть и снять ступицу с подшипниками и сальником.
4. Отвернуть тормозной шланг от места соединения его со штуцером опорного щита.
5. Демонтировать барабанный тормоз вместе с защитным кожухом.
6. Очистить от грязи посадочное место на поворотном кулаке.
7. Установить на мост кронштейн крепления суппорта, а на него щиток защитный ,закрепить все штатными болтами.
8. Установить на мост ступицу с подшипниками и сальником.
9. Установить тормозной диск на ступицу, закрепить штатными винтами.
10. Установить суппорт на кронштейн при помощи двух болтов М12*1.25*22 и пружинных шайб .
Внимание: В виду того, что в данном комплекте используются суппорта «ГАЗ», а тормозные диски «УАЗ» нужно доработать суппорт как показано на рисунке.
11. Вкрутить тормозной шланг в суппорт надев на штуцер шланга медную шайбу d10
12. Соединить другой конец тормозного шланга со штатным шлангом.
Если диаметр резьбы штатного шланга больше внутреннего диаметра резьбы шланга , то следует поставить между ними штуцер м12 с медной шайбой  d10.
13. Прокачать тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
14. Одеть колесо.
Эффективное торможение!!!
     Для правильного распределения тормозных усилий, рекомендуем схему установки комплектов дисковых тормозов.
Схема
Передняя ось - с суппортом ГАЗ 3302
Задняя ось - с суппортом ВАЗ 2112
https://images.vfl.ru/ii/1512634169/e021f226/19716992.jpg
Внимание:
При эксплуатации автомобиля с дисковыми тормозами в тяжелых дорожных
условиях, просим обратить внимание на момент затяжки колесных гаек через
каждые 100-200 км. Момент затяжки должен быть равен 10 кгс/м
https://autogur73.ru/assets/images/disk%20topm/per.grazd.%201.jpg
https://autogur73.ru/assets/images/disk%20topm/per.grazd.2.jpg
8-918-445-33-42 Владимир
Внедорожный магазин "Кубань4х4" - тюнинг, аксессуары и шины.
    +7-918-445-33-42   http://kuban4x4.ru   http://vk.com/kuban4x4
2627
Уважаемые владельцы внедорожников!
На наш склад поступила пневмоподвеска РИФ!
ASK-452-S    Пневмоподвеска РИФ для УАЗ Буханка задний мост, для стандартной подвески    18550 р.
ASK-GAZ-S    Пневмоподвеска РИФ для ГАЗ Соболь задний мост, для стандартной подвески    18550 р.
ASK-VIG-L    Пневмоподвеска РИФ для Toyota HILUX 2005-2014, задний мост, для лифтованной подвески 50 мм    17850 р.
ASK-TRT-L    Пневмоподвеска РИФ для Mitsubishi L200 2005-2015 задний мост, для лифтованной подвески 50 мм    17850 р.
ASK-TRT-S    Пневмоподвеска РИФ для Mitsubishi L200 2005-2015 задний мост, для стандартной подвески    16750 р.
ASK-VIG-S    Пневмоподвеска РИФ для Toyota HILUX 2005-2014, задний мост, для стандартной подвески    16750 р.
ASK-060-L    Пневмоподвеска РИФ для УАЗ Патриот/Пикап/Хантер задний мост, для лифтованной подвески 50 мм    18550 р.
ASK-060-S    Пневмоподвеска РИФ для УАЗ Патриот/Пикап/Хантер задний мост, для стандартной подвески    17450 р.
Комплекты пневмоподвески РИФ устанавливаются в дополнение к стандартной или лифтованной на 50 мм подвеске автомобиля и позволяют снизить нагрузку на рессоры и использовать полную грузоподъёмность автомобиля без изменения геометрической проходимости.
Установка пневмоподвески с рессорами меньшей грузоподъемности позволяет сохранить приемлемый комфорт и плавность хода в повседневной эксплуатации и при этом иметь возможность при необходимости перевезти значительное количество груза.
В комплект поставки включено: две пневмоподушки, кронштейны для крепления, необходимый крепеж и пневмофитинги, пневмомагистраль, клапаны регулирования давления.
Монтаж пневмоподвески РИФ не требует проведения сварочных работ и узко специализированных навыков и занимает около 2 часов.
https://images.vfl.ru/ii/1513084071/47dbaadd/19780706.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513084151/774dab96/19780721.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513084177/c6189195/19780724.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513084209/023ee13e/19780740.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513084246/a5548603/19780746.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513084270/26e8eef3/19780764.jpg
Отредактировано БАRМАLЕЙ (12.12.2017 16:38:21)
2628
БАRМАLЕЙ, вау, а Патрол?!
2629
igor4737, Он же не рессорный)  default/wink
2630
Что есть сейчас 235 85 16? МТ
Дюратрак есть ?
2631
karamba1, Сейчас есть в наличии Goodyear MT/R with KEVLAR LT235/85R16 15950 12900
Шина Goodyear DURATRAC LT235/85R16 можно привезти по 11900.
В наличии есть DURATRAC 245/75/16 по 11500 и DURATRAC 265/75/16 по 12500.
Отредактировано Novice (14.12.2017 09:35:48)
2632
БАRМАLЕЙ, Владимир, привет. Цепи примерял, сидят отлично. Спасибо.
Тойота Рав4 первого поколения, постоянный полный привод, на 29" гудричах. тел. 918 2ll 98 85.
2633
тол$тый пишет:
Привет! Спасибо за отзыв)  default/good3
2634
У нас! В наличии! В магазине!
Палатка на крышу автомобиля (автопалатка) Ястреб!
Можно прийти и пощупать, потрогать, полежать, выспаться, спрятаться от тёщи.
Автопалатка российского производства компании ООО «Ястреб».
Устанавливается на поперечные рейлинги Вашего автомобиля помощью 4 фиксирующих элементов (2 пластины из нержавеющей стали и 2 болта).
В данном ценовом варианте платка укомплектована следующим образом:
Пол и потолок автопалтки — выполнены из стеклопластика..
Декоративная отделка (пол, потолок) — триплированная ткань (поверхность мягкий флок или автомобильный карпет.
Подъёмный механизм — автоматический подъёмный механизм с использованием газовых силовых упоров. С фиксацией в крайнем верхнем положении, при котором прекращается работа газовых упоров, что в свою очередь значительно продлевает их срок службы.
Стенки автопалатки — выполнены из сертифицированной ткани корейского производства (тип плетения Oxford) плотность D600 и D900, водонепроницаема, «дышит» имеет защиту к ультрафиолету, не гниёт, выдерживает любые возможные погодные условия, может эксплуатироваться в любой мороз.
Автоплатка имеет два боковых входа (выхода) оснащённые москитными сетками, а так же два торцевых окна так же оснащённых противомоскитными сетками.
Постельное бельё — матрац выполненный из двух видов ткани, одна сторона непромокаемая лёгкая палаточная ткань Тафета, вторая сторона приятная и прочная Бязь, наполнителем является качественный мебельный паралон высокой плотности. Подушки выполнены из качественного льна с наполнителем из синтепона.
Внутри автопалатки установлены — два крючка для одежды, дополнительные карманы и светодиодный фонарик на батарейках.
В закрытом виде автопалатка фиксируется с помощью стягивающих замков (бакля и степ) либо замков — «лягушек».
Так же в комплекте идёт — лестница с чехлом, установочный набор, инструкция по эксплуатации.
Цвет:
Пол и крыша — белый, серый, зелёный — остальные цвета под заказ.
Стенки — светло-серый и тёмно-серый другие возможные цвета под заказ.
Так же доступен большой выбор дополнительных опций к автопалатке с которыми Вы можете ознакомится самостоятельно или по телефону.
https://images.vfl.ru/ii/1513668097/26a6a73e/19846800.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513668122/da8d48fa/19846805.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513668138/64acb54a/19846809.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1513668158/c4609a52/19846812.jpg
2635
Напоминанию всем коллегам по безzдорожью, что цепи противоскольжения на складе в Краснодаре! ВЕЛКАМ!
http://megata4ka.ru/wp-content/uploads/2013/05/11.jpg
2636
https://d.radikal.ru/d20/1712/48/34c51d6fea82.jpg
Посетил сегодня "Кубань 4х4", Спасибо за колесики ,скидку,подарок и кофе!!!))
С наступающими праздниками и всяческих Вам успехов в будущем году!!
p.s. отдельный респект комраду Вервольфу за ночной шиномонтаж!!)))
2637
Karamba1
Вроде бы резина имеет признаки направленного рисунка, а поставили все четыре покрышки одинаково?
2638
ампер 50, нет,это не направленная,называется асимметричный рисунок,там есть просто внутренняя сторона и наружная
Написаны просто  обозначения,на всякой резине по разному,но надписи есть
В основном встречающиеся обозначения
Наружная сторона
1.OUTSIDE
2.This side facing outwards
3.Side facing outwards
4.External
Внутренняя сторона
1.INSIDE
2.This side facing inwards
3.Side facing inwards
Отредактировано Вервольф (28.12.2017 22:25:57)
2639
Ответ в теме "Кореновская беседка".
2640
Вервольф, всё верно ты говоришь, спасибо)
Всех с наступающим!
2641
Михаил ,а калитки по запаску для патра у вас есть?
2642
karamba1 пишет:
Конечно, Алексей, есть.
Калитка РИФ в штатный задний бампер УАЗ Патриот 2005-2014
Артикул: RIF060-80001 Бренд: РИФ
https://www.autoventuri.ru/upload/iblock/cfb/cfb31852637584fdac0904d99577f7a4.jpeg
21 500 руб
2643
БАRМАLЕЙ, Виктор)), открытие отдельно от двери? ( ну тоесть сначала открыл калитку потом дверь)?
2644
karamba1, так и я не Миша))  default/wink
Да, открывается отдельно. Сначала калитка, потом дверь. Две нижние точки крепления, они должны быть жесткими.
2645
Бармалей, а вот такая же калитка, только на патриот 2016 гв бывает и цена её какая? А то смотрю на артикул, указано УАЗ Патриот 2005-2014
УАЗ Патриот 2016 г, лебедь MW 9500, FEDERAL Couragia M/T 31,7". т. +7(918) 347-60-18
2646
Евгений75, да, бывает.
Калитка РИФ в штатный задний бампер УАЗ Патриот 2015+
Артикул: RIF063-80001 Бренд: РИФ
Цена 20900
https://www.autoventuri.ru/upload/resize_cache/iblock/4eb/390_262_1/4eb4543059a7db1eff0bed6e67666c9e.jpeg
2647
Добрый день, блок соленоидов и пульт к лебедке на 24 В имеется?
2648
Sanek пишет:
Привет! Контактор Рунва 24В в наличии
https://4x4master.ru/upload/iblock/219/219ca500773a920fe80424055acfa86c.jpeg
2649
Доброго времени суток, Дорогие Товарищи! С Новым, понимаете, Годом!!!  default/big_smile
А колесья Goodyear WRANGLER DURATRAC LT 315/70 R17 привезете штучки 4?  default/neutral
Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других. (М.Твен)
Ниссан Патрол Y61
2650
Vaha, Витя, конечно привезём! Велкам!
