Тема: двс 409 глохнет
Двигатель на холостых работает не устойчиво, при нажатии на педаль газа начинает стрелять в воздухан и глохнет. Заменил свечи провода, катушки, датчик распредвала, дмрв, проверил зажигание, сделал диагностику, ошибок не выдает.Ни каких изменений.
Отредактировано сргей (30.04.2016 14:45:41)
Re: двс 409 глохнет
Поменяй бенз
Re: двс 409 глохнет
померяй давление  топлива .похоже на слабое давление .как вариант (забит фильтр,помирает насос,косяк с обратным клапаном,негерметичность шланги внутри модуля насоса).
ну и забитый катализатор может так же показать (ну думаю на первое)
Re: двс 409 глохнет
Как работа 409 мотора может относиться к правовым вопросам? default/neutral  default/yikes
Re: двс 409 глохнет
default/popcorm1
Отредактировано Борт 777 (30.04.2016 19:52:43)
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
Re: двс 409 глохнет
Цепь ГРМ. Фазы проверь.
Re: двс 409 глохнет
Все то же самое, на холостых трясёт, тарахтит. Причём секунд 5 после заводки этого нет.
Сначала начинал "сдыхать" после 4 тыщ оборотов, например на второй после 60 кмч (обычно без проблем крутил до 80-ти).
Потом началось внезапно и при лёгком нажатии на педаль газа. Явные признаки нехватки топлива/давления, точно такие же как если на пустом баке заложить вираж и снова нажать тапку. Только без виража и тапки. Насос жужжит..
Нашёл печальное состояние колодки реле и предохранителя насоса, внутри прям глина. Завтра заменю.
Фильтр на моей памяти тоже не менялся.
Начало все после того, как в левый пустой бак надули воды (варили рядом). Воду слили, и из правого тоже. Но, видимо, это спровоцировало отслоение залежей говна в старых баках.
Чем промывать баки? Насос думаю живой, скорее всего забиты фильтра/сетки, под вопросом электрика насоса.
Re: двс 409 глохнет
Заменили ещё гидрики, привод ГРМ полностью. Но признаки были ещё до замены, а умирание - не сразу после замены. Мотор работал мягко.
Думаю, ГРМ не при чем.
Re: двс 409 глохнет
Давление бенза в рампе проверь, да компрессию ,для начала
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
Re: двс 409 глохнет
Компрессия норм, насос помер после того, как баки потревожили. В принципе, звоночки на насос и раньше были.
Re: двс 409 глохнет
Да, насос. Ещё заводской. Чуть чуть до юбилея в 10 лет недотянул)
http://savepic.ru/14230163.jpg
Re: двс 409 глохнет
Савелий пишет:
А с волги не погружной поставить на улицу  можно?
Отредактировано sergey_400 (05.06.2017 21:06:11)
Re: двс 409 глохнет
Савелий, я насколько знаю,баки гравием с мыльной водой мыли раньше. Только гравий чистый должен быть. Насыпаешь,наливаешь воды мыльной и трясёшь до посинения. По крайней мере отложения и ржавчину никак иначе не вытрясти оттуда. Ну а затем промываешь несколько раз чистой водой,сушишь и алга. Вот только в этом методе один косяк есть. Если в баке желает образоваться дырка,т.е.прогнил,то она обязательно образуется,паять придётся.
Re: двс 409 глохнет
Савелий пишет:
это как-бы нормальным считается?  default/neutral  на уазе его снять поставить 5 минут
Re: двс 409 глохнет
Виталик Турбо пишет:
Косяк в том что ,потом гравий очень трудно из бака вытащить default/big_smile
Re: двс 409 глохнет
гравием
sergey_400 пишет:
цепь  default/good3
Re: двс 409 глохнет
sergey_400 пишет:
народ ставит, но крайне желательно чтобы бенз в него самотеком натекал, то есть на уровне нижней части бака. Ну и производительности волговского нехватает для работы перекачки, она ижекторного типа, струя нужна обратки мощная.
Мне сейчас поставят 90л/мин, но вроде норма больше.
Виталик Турбо, да вроде нет прям грязи, насколько видно внутрь. Снимать неохота.
Виталик Турбо, СТОшники очень не хотели этого делать)
Отредактировано Савелий (06.06.2017 10:14:22)
Re: двс 409 глохнет
sergey_400 пишет:
Если хочешь чистый бак,это вовсе не косяк default/lol  чёт на стихи понесло... Ну а если серьёзно,то других методов я не знаю. Деды так делали.
Re: двс 409 глохнет
МАЛЫШ пишет:
гравием
sergey_400 пишет:
цепь  default/good3
Как вариант и вытащить проще. Но принцип тот же.
Re: двс 409 глохнет
Есть смысл пробовать мыть 9-летний дмрв бош или менять не глядя? Врёт явно, ничего не меняется при скидывании клеммы с него, ошибок тоже нет
Re: двс 409 глохнет
блин, дад надо ставить..
Re: двс 409 глохнет
если кто захочет на Евро3 электропедаль избавиться от ДМРВ и перейти на ДАД - можем сильно сэкономить, купив хорошую проверенную прошивку вскладчину.
Тогда по цене переход может стать меньше, чем стоит новый ДМРВ. А плюсы неоспоримые.
Re: двс 409 глохнет
Савелий, прошивка с дад есть заводская, зачем ее покупать?
http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/
Отредактировано max (07.06.2017 20:49:24)
Re: двс 409 глохнет
Савелий пишет:
Смысл есть. Глянь на каплю датчика температуры всасываемого воздуха. Если он в шубе, мой.
Re: двс 409 глохнет
max, потому что я вкусил незаводской default/smile
И произвёл замеры. Которые впечатлили.
И ката с л2 у меня нет. Покупная это учитывает. И вентиляторы под меня настроят. И скидку сделали default/smile
Мыть старый смысла нет. Он будет убит пылинками, они постоянно долбят его поверхность. Решил уйти от дмрв, как и завод.
