26
Re: Вентиляция классического УАЗа??
F_I_A пишет:
обдув хороший. Плюс стильный внешний вид.
До этого стояла пластиковая, как на фото выше, я её выкинул, чисто из-за эстэтических соображений, мне она вообще не нравилась внешне.
default/neutral  А если не хочешь чтобы все-время дуло, как заткнуть эти трубы? Или к ним еще набор пробок есть? Я так понимаю, что заcлонка вместе с приводом ампутированы.
Автоматизация управления бизнесом на программах 1C. От аудита бизнес-процесса до отчётности.
27
ГОСТ пишет:
F_I_A пишет:
Заслонка ампутирована. Если не хочу, чтобы дуло теплым воздухом, я закрываю из салона заслонку подачи воды на радиатор печки (на Хантере в районе пассажирских ног) и делаю обдув на лобовое. Когда зимой надоедает горячий воздух, то также делаю обдув на лобовое, там сильного напора воздуха нет и не так жарко в салоне.
F_I_A, а как крепится( прижимается) сама крышка, к которой приварены фитинги, намертво? или как еще?
Спасибо Деду за Победу!!!!! и за любовь к УАЗу!
29
Сергей990 пишет:
Крышка крепится на четыре заклепки, при этом, когда устанавливал, слегка промазал по низу герметиком.
