Тема: верхние дворники на уаз
Вобщем проблема такая, купил новую трапецию и палки под щетки, прикрутил трапецию и болты крепления её, не имеют зазубрен, а на палках в отверстие для крепления её, выемка ввиде звездочки, ну прикрутил и затянул гайки и при движении когда дождь, палки уходят в сторону, гайка затянута до упора, но всё же в дождь не поедешь, может на клей посадить, понимаю что ответ один, делать нижнии, но пока не могу.
Re: верхние дворники на уаз
каста пишет:
ответ один
Да , один - купить нормальную трапецию и поставить на неё поводки со щётками от классики.
Я тоже купил новые щётки и (за компанию) новые поводки. Когда начал ставить поводки то при небольшой подтяжке гаечек зубчики в корпусе поводка тутже зализались как пластилиновые default/yikes и стали прокручиваться default/cry Короче поставил старые поводки и новые щётки. На удивление щётки трут хорошо default/smile
Жизнь - говно! Но мы с лопатой!!!
9l8-3l2-76-7 два
Hi Com пишет:
нормальную трапецию
Что это означает? нижняя?
300300, нет , качественно выполненная.
так а почему трапеция не имеет граней, ведь поводки видно в отверстии есть зазубрены, и вот как раз как описывает MAX 23rus,  при затяжке болтика он прокручиваеться, Hi Com,  вобщем надо купить поводки с класики, я правильно понял?
Установил вместо штатных УАЗовских дворников - задний поводок от Нивы, по 100руб. Как раз по длине подходит. И бескаркасные щетки по 250руб. Но электродвижку тяжеловато, т.к. они плотней прилегают. Чистит отлично. Но немного придется доработать. Понадобились сверла, зубчатые шайбы. Делов на 25 минут.
Отредактировано Chan (17.10.2014 06:15:24)
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
ВНИМАНИЕ! Мечты - сбываются, будьте осторожны!
Chan, ты ещё напряжение на двигателе померяй - будет ещё что доработать. default/smile
Chan пишет:
таже песня, но от жигулей, вот только в моём случае, трут но сантимов 20 и едешь смотря в это окошко, теперь чтоб было еще веселей, покрыл стекло анти-дождём, вода каплями сама стикает, все же лучше и каждый раз задумываюсь о нижних default/cry
каста пишет:
рут но сантимов 20
Удлиняй поводок привода трапеций.
Hi Com пишет:
да у меня поводки хорошие, просто ход в лево-право маленький, я заметил так у многих
каста,  читай ещё раз !
Hi Com, теперь понял default/blush2
