Тема: ремонт мостов уаз
Вобщем поменял кардан, и думал всё нормально, но и когда менял,  то рукой подергал хвостовик, люфта не было, так же поменял сальник, чтоб потом не лазить, но вот при трогание назад, есть не большие удары и сейчас но меньше , из за этого и менял кардан, шлицевая раздолбана, товарищ говорил за регулировку подшипника на хвостовике, спомощью шайб, но это если чуаствуеш рукой люфт? Вобщем как ремонтировать, а то в лесу не хочется сюрприз получить,
Отредактировано каста (14.05.2014 16:02:52)
Re: ремонт мостов уаз
Уаз твой и есть сюрприз!всборе!не с иронией или ехидством,просто спрошу....ты теперь понял что дешового и хорошего не бывает? Ты его сделаешь,бесспорно,но сколько ж он тебя станет? Да еще и в стоковом состоянии....
По теме:это блок сателлитов 99%
Отредактировано Чалый066 (14.05.2014 07:53:58)
Чалый066, давайте без подь@бок, хорошо?
каста, Выкатывай мост и смотри.
каста пишет:
попробуй просто гайку хвостовика подъянуть без усилия.я у себя при не большом люфте пару киллограм давлю и обычно люфт уходит
89615065578
Чалый066, я искал сток, и я знал что буду вкладывать, просто больше чем рассчитывал, просто уже два знакомых взяли на вояках и цена до 150 т и вкинули больше 30 и можно обсуждать много, на счёт выкатывания моста это хорошо, но пока нет финансов, думал подлечить, хвостовик не тянется,  затянут до упора, просто когда снимал сальник то шестерня или как правильно не знаю, вобщем люфтила, думал затяну фланец  и всё уйдёт, но увы, вобщем будут финансы и буду разбирать.
каста пишет:
Регулировочные кольца вытягивал ?
каста пишет:
Почитай устройство моста , многое поймёшь.
А мост ли виноват? я бы снял задний кардан и поездил на переднем. Отпадёт много вопросов.
Дробильщик, ага , или появится много новых звуков.....  default/lol
Hi Com, да я сплю с книгой, просто многие термины мне не понятны, вот и спрашиваю,  разобрать не проблема, а кого звать собирать default/smile так а можно по подробнее про шайбы, их убирать надо или добавлять, без выкатывания моста? И как понять сколько шайб вытаскивать. Дробильщик, так и перед не за горами, но звук точно с зади.
каста, ну мост же не из одного хвостовика состоит, может у тебя подшипник в ступице умер..
каста пишет:
У тебя конуса подшипников куда направлены ?В книге что написано про регулировку ?
каста пишет:
да я сплю с книгой
Мало и неэффективно.
каста пишет:
занимайся и ни кого не слушай,все через это проходили.о себе скажу первый уаз 469 тент брал за 25тыр( 5лет прошло) убитый напрочь(как оказалось)пол года камасутры  и он в строю.
89615065578
а ступичные могут стук издавать, просто когда отъехал назад и потом трогаешся вперед, то толчек маленький есть и дальше при трогание уже нет, но стоит опять сдать назад, вот тут опять толчек,  на ступичные не похоже, вот на что похоже, так это у меня на ниве, реактивные тяги раздолбались, вот тоже самое, назад сдал и стук, но там затянул прошло, а здесь как бы не так.
каста,  втулки рессор и аморты проверял ?
Стремянки проверяли?Когда в движении газ даешь,бросаешь по дороге как змея не двигается?Поставь на передачу первую и пусть не слабый дитина потолкает взад вперед,а ты снизу посмотри на соединение рессора-мост.А вообще там вариантов мало,все описаны выше.Сателиты,рессоры.
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
Стремянки закрученны крепко, а вот аморт резинки во строках рассохшие ся, поменяю их сначала
каста, аморты на то,что ты описал не влияют совершенно
На прошлом УАЗе в меня было так,чутка нс горку ставишь ,ручник или передачу вкл,тормоз бросил,а он метр назад скатывался))) Кардан пол оборота делал)) в мосту .Год так ездил (воен мост) default/smileЕстественно надо приспособиться ездить,чтоб люфты нежно выбирались)))Если резко назад вперед,ясный ..й удар .
Сколько у тебя свободный ход?В этом твоя причина думаю...
Отредактировано Борт 777 (14.05.2014 12:33:51)
Дробильщик +много...сними задний кардан и прокатись на передке - может причина не в мосту  default/smile
Отредактировано Vaha (14.05.2014 12:25:39)
Y61
Борт 040, честно люфт кардана не мерил но ход есть не большой,  трогаясь с места люфт убираю плавностью хода, вобщем вскрытие покажет, как соберусь делать. спасибо за советы всем default/smile
каста пишет:
вскрытие покажет
Звони если вопросы будут.
Hi Com, ок, спасибо, а про регулеровку вобще не моя тема, вроде понимаю, но все ровно не доконца, еслиб кто наглядно покозал то точно понял, какой натяг гаек делать и скока шайб убрать или добавить,  default/sad
кастаhttp://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand … 5189601648
Или приезжай как нить вечером , покажу.
Hi Com, спасибо,  буду иметь ввиду default/smile
Не за что . Ссылку глянь , там всё просто и с картинками.
Hi Com, я некоторые фразы уже наизусть знаю, читал не один раз, для меня лучшее учение это руками и с учителем default/smile
